土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 你设计时按规范还是按经验,或者按某书上的公式?
发布于:2006-04-29 09:29:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
做污水处理工程设计三年了,我觉得自己是越来越糊涂了,整个一团乱。因为我们做工业废水的项目多,而规范上的东西大多是根据城市污水指标来设置的,所以有时候不能套用。每次设计出来后,头一问我的参数,总说不行,然后说根据他(她)的经验,这个参数应该取大(取小),然后我再去调整。反正我做的很多设计方案都经过调整的。后来又有做小区污水处理的,这回可以套用规范了吧,也不行,头说了那规范上的东西根本不行,然后看我的参数再做修改。有时候,有会找本某个专家编的书,照上面的公式进行计算。我完全是糊涂的,看来是我太年轻了,经验还不购呀,对与错,是与非,可都是钱呀!
你们告诉我一下,你们的设计如何诞生的?
  • lsa
    lsa 沙发
    多查一些规范、手册及相关书籍,按保守一点的参数做,责任重大,冒不得险的。如果你的实际经验足够丰富,那就以经验为准吧。
    2006-04-29 09:43:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
盲板计算
有哪位知道在已知试压力和管径的情况下怎么计算管道试压用盲板的厚度??
