土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉沙池设计中工作水深该怎样计算?
沉沙池设计中工作水深该怎样计算?
发布于:2006-04-29 09:12:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
恳请高手赐教:如果沉沙池有一部分死库容(即沉沙池底比渠底低),沉沙池工作水深应该怎么计算,是渠底以上的高度还是整个沉沙池水深?
  • waterzy
    waterzy 沙发
    呵呵,没看内容,看了题目就回帖子了
    不过你的情况我觉得应该是整池水深吧,水的流体应该能利用上渠下部分吧
    新手,参与一下,错了别骂
    2006-04-29 10:23:29
  • waterzy
    waterzy 板凳
    各种是不一样的
    平流沉砂池设计有效水深不应大于1.2m
    曝气沉砂池有效水深2~3m
    2006-04-29 10:20:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿酸性废水中和问题
请教一下各位,PH=4的煤矿酸性废水,处理量100T/h,如果投加纯碱NaOH来进行中和,可以算出理论投加量吗?如果可以是好多呢?请列出详细计算方法,谢谢
