土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于汽水换热机组冷凝水的回收问题
关于汽水换热机组冷凝水的回收问题
发布于:2006-04-29 09:06:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽-水换热,蒸汽温度170度,压力0.4MP,采暖系统为95/70热水,采暖面积约22万平米,系统冷凝水用不了,排掉很浪费,用于洗浴据说感觉不舒服,不知应怎样办
全部回复(3 )
  • hqx7777
    hqx7777 沙发
    作为系统补水是可以的
    2008-12-26 20:12:26
  • gaoyanling2008
    作为系统补水可以吗?
    2008-10-15 14:23:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
[转载]采暖循环水泵电耗分析【 水泵节能论文 】
采暖循环水泵电耗分析【 水泵节能论文之一 】一.采暖系统循环水泵的必要能耗采暖系统循环水泵的能力与供暖区域内建筑物热负荷和供暖管路的管径、长短有关。设计者的专业水平不同,设计工作的精确程度不同,循环水泵所选型号不尽相同,水泵运行时的工况也就不同。选用合理的水泵运行时效率高,电能消耗就小;不合理的效率低,电能消耗就大。按设计热负荷计算出的循环流量为Gj,系统管路的计算总阻力为Hj,Gj和Hj有足够的计算精度并且施工安装准确。选用的循环水泵其额定流量为Ge、额定扬程为He,分别等于Gj和Hj。那么采暖系统运行时,水泵始始终在最高效率点工作。这就是设计规范规定的计算模型。只要达到这样的设计和施工标准,就可完完全全保证系统采暖的安全可靠,水泵运行的电能消耗最经济。以这种工况运行的水泵轴功率Ne称为必要轴功率。电机供给水泵运转的能耗最小且保证需要,所以称为必要能耗。
