土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教个关于发电机排烟的问题
本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
全部回答(3 )
  • yuanguanglong
    肯定不符合规定,因为发电机组安装要求要排烟,排风,与进风一定要独立分开!
    2011-06-01 13:05:01 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    也有这种做法,只不过不是最好的做法。
    有些地方就是这么弄的
    2011-05-12 14:46:12 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
