土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 实施墙面绿化 构筑良好环境
实施墙面绿化 构筑良好环境
发布于:2006-04-29 08:56:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
垂直绿化就是使用攀缘植物在建筑物的立面进行绿化,包括绿棚、廊架、灯柱、围墙、院门、漏窗、空窗、石坡等建设小品的立面绿化。推广垂直绿化对建筑节能很有益处。
墙面绿化是垂直绿化的主要形式,是利用具有吸附、缠绕、卷须、钩枣等攀缘特性的植物绿化建设墙面的绿化形式。近十几年来,不少城市将墙面绿化列为绿化评比的标准之一。
墙面绿化节能更环保
爬墙植物作用是遮挡太阳辐射和吸收热量。实测表明,墙面有了爬墙的植物,其外表面昼夜平均温度由35.1℃降到30.7℃,相差4.4℃之多;而墙的内表面温度相应由30.0℃降到29.1℃,相差0.9℃。由于建筑附近的叶面蒸腾作用而带来的降温效应,还使墙面温度略低于气温(约1.6℃),显著减少通过外墙和窗洞的传热量,降低室内内表面温度,改善室内热舒适性或减少建筑空调能耗。冬季落叶后,既不影响墙面得到太阳辐射热,同时附着在墙面的枝茎又成了一层保温层,可使风速降低,延长外墙的使用寿命。另外,墙面绿化还可减弱城市噪声,当噪声声波通过浓密的藤叶时,约有26%的声波被吸收掉。攀援植物的片多有绒毛或凹凸的脉纹能吸附大量的飘尘,起到过滤和净化空气的作用。由于植物吸收二氧化碳,释放氧气,故有藤蔓盖的住宅内可获得更多的新鲜空气,改善城市热岛效应及形成良好的微气候环境。居住区建筑密集,墙面绿化对居住环境质量的改善更为重要。
墙面垂直绿化具有很好的观赏性,一般绿化的面积和形状都可人为地控制,可让绿化植物成图案式覆于墙面,形成景观。通过形体与色彩艳丽的植物使线条生硬、质地粗糙、色彩灰暗的建筑材料变得自然柔和,使建筑立面上叶茂花艳,同时增添了建筑物的艺术美。对较粗陋的立面和需要覆盖的立面还可起到遮挡甚至是隐丑蔽乱的作用。
全部回复(9 )
  • ageunlee
    ageunlee 沙发
    除了往上爬的,还有往下垂的,加起来植物就多了。
    2006-08-03 21:06:03
  • ageunlee
    ageunlee 板凳
    等腐蚀坏了,房子早就过了70年了。
    2006-08-03 21:04:03
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物根系破坏防水的机理和解决办法
种植屋面防水遇到的最大难题是植物根系对防水材料的破坏,下面就植物根穿透常规防水系统的机理提出解决这一问题的根阻方法。  植物根穿透常规防水系统的机理  沥青基防水卷材由SBS或APP改性沥青涂层及胎基(聚酯胎、玻纤胎或复合胎)构成。沥青中含有一种植物亲和物质——蛋白酶,该种物质对植物来讲是一种营养物质,当植物根系接近该种物质后,根系会穿入沥青来吸收该成分,而普通的防水卷材胎基对植物根系的抵抗能力近乎为零,结果导致在常规改性沥青防水系统的种植屋面中,植物根系第一年就已经穿入了防水系统,接下来很短的时间内就造成了防水系统的破坏。
