土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 新手请教,并网上网。
新手请教,并网上网。
发布于:2011-05-12 09:23:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教一下问题。请各位赐教。
1、什么是并网。
2、什么是上网。
3、并网上网有何区别。
4、自备电厂并网有没有规范、规程?
5、自备电厂并网有没有教程?是并高压还是低压?
全部回复(10 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    4、自备电厂并网有没有规范、规程?
    回来继续回答楼主;什么叫自备电厂?不解!农村小水电站发电上网具备条件;.该电站应有业主兴建电站申请书、可行性研究报告、计划委员会批复、国土、环评、林业许可、初步设计、予算、施工、竣工、验收,申领营业执照、申办国、地税务登记、申请银行开户许可证、申办组织机构代码证、申办发电企业许可证、并网调度协议、购售电合同书、电站业主应签订安全责任书、运行人员应通过专业培训并取得资格证书、电站应保证通讯畅通。至于规程就多了,电站主要堵截三大恶性事故(1非同期并车(网)、2带负荷拉闸(解网)3带地刀合闸)运行班制度、巡回检查制度、交接班制度。 是并高压还是低压?那得看电站机组容量及发电机机端电压。发电机电压就是并网电压并列后由主变压器升压后有10kv或35kv上(送)网。
    2011-07-02 23:45:02
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    “并网”又称并车,并列,意思是单机发电后并入电网(电力系统)运行的过程称为“并网”,“并网”运行并持续发电后称为(上网)。退出电网停机称为解网、解列。发电机并网过程;打开原动机-发电机开始转动-调整转速-建立电压-调整频率、电压,频率、电压与系统频率、电压同步时合闸(有自动、手动)完成并网。
    2011-07-02 20:26:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
没有土木币,呜呜
没有土木币,呜呜
