土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 寻-发电厂、变电站过电压及接地保护-舒廉甫
发布于:2011-05-11 23:15:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
内容简介
  本书的主要内容包括:电力系统电压,电力系统中性点接地方式,发电机电压系统中性点接地方式;暂时过电压及其限制,操作过电压及其保护,快速暂态过电压;雷电过电压,雷电保护装置,架空线路雷电过电压保护;发电厂、变电站雷电过电压保护,旋转电机雷电过电压保护,中性点雷电过电压保护,近区供电雷电过电压保护,微波通信站雷电过电压保护;绝缘配合原则,架空线路绝缘配合,发电厂和变电站绝缘配合;接地设计步骤,接地设计一般规定;接地电阻要求;降低接地电阻的措施;工频接地电阻计算;冲击接地电阻计算;均压网设计,接触、跨步电位差允许值规定,接触、跨步电位差计算,接地装置电位计算,工频暂态电压及转移电位隔离;GIS接地,离相式大电流封闭母线接地,电缆线路金属层接地,移动式及携带式电力设备接地,微波通信站接地,计算机监控系统接地;接地系统、接地体、接地线及连接,接地导体截面选择及计算,接地体防腐要求及接地标志;接地电阻测量,接触、跨步电位差测量,土壤(水)电阻率测量;10个附录:雷电过电压计算的一些参数和方法,雷击线路杆塔时耐雷水平的计算,外绝缘放电电压的气象条件校正,发电机、变压器、架空线、电缆的电感、电容计算,各种波通道的波阻抗,发电机、变压器及其他电器设备的入口电容,避雷器主要技术特性参数,雷击水电站厂房对主要电气设备反击电压和变压器侵入波试验数据,全国年平均雷暴日数分布图,典型土壤(水)电阻率。   本书供发电厂、变电站从事过电压保护及接地设计、安装、运行、检修人员阅读,也可供大专院校有关专业师生参考。
网易电气论坛作为最大的电气交流平台,我觉得应该拥有该资料!希望有此资料的同志能到本论坛!
全部回复(5 )
  • ydsabc
    ydsabc 沙发
    朋友就应该分享!谢谢!
    2012-08-11 21:09:11
  • lisoloist
    lisoloist 板凳
    在这个论坛 http://bbs.dianjian.net/?fromuid=211730找到了这本书,不过阅读和下载有权限限制,这个论坛的资料比较多,感兴趣的可以去看看!
    2012-08-11 17:22:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
音响设备安装工艺规范要求
论文简介: 音响设备安装工艺规范要求介绍 附件名:20115111305115655214.zip 文件大小:1941K (升级VIP 如何赚取土木币)
