土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中国第1个7000米超深度载人潜水器明年下水
发布于:2006-04-28 19:59:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水下潜深7000米承受700个大气压连续工作7小时
国家“十五”863计划重大专项“7000米载人潜水器”第一副总工程师崔维成今天在“中国大洋资源研究开发15年成果展”上说:“我国自主研发的‘7000米载人潜水器(简称7000米HOV)’目前已进入总装阶段,明年即可下水深潜。”
在酷似一头小鲸鱼的HOV模型面前,崔维成演示了深潜器无动力下潜的原理。“它有两个配重块和一个压水舱。当需要下潜时,压水舱注水,开始下潜;当需要在水中悬停时,它抛出一个配重块。如果此时启动动力装置,HOV便可以开始工作;当需要上浮时,它抛出第2个配重块,同时向压水舱加入空气,排出海水,就可以上浮。”崔维成说,这种设计是为了尽量节省蓄电池的能量,使7000米HOV在水下连续工作时间可长达7个小时。
崔维成向记者介绍,目前世界上可用的载人深潜器总共有5台,分别是日本的“深海6500”号、美国的“阿尔文”号、法国的“鹦鹉螺”号、俄罗斯的“和平”号及“密斯特”号。它们的最大深潜深度只有6500米。相对而言,我国即将投入使用的7000米HOV具有更深的下潜能力,意味着它将在水下承受700个大气压的压力。
更值得一提的是,我国的7000米HOV具有独一无二的“针对作业目标稳定的水中悬停定位能力”,而其它深潜器在作业时都需要找一个固定的支点才能开始工作,这无疑是世界深潜器领域的一大技术进步。
由于这是我国第一个超深度载人深潜器,项目组对于潜航员的人身安全也予以充分考虑。崔维成说:“我们在设计载人部分时,与负责‘神六’宇航员安全保障系统的专家进行了多次沟通交流。我们的载人球壳是钛合金的,其中装配了生命支持系统和两套氧气供给系统,力求万无一失。”
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    700个大气压,关注
    2006-04-29 15:17:29
  • tornado
    tornado 板凳
    继续关注~~~~~~~~~
    2006-04-29 11:58:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
提问,几个小问题?
有一辆车,我70元买来,被80元卖掉,又花90元买回,后100元卖掉,问我一共赚了多少钱呢?
