土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕带喷头布置计算问题
水幕带喷头布置计算问题
发布于:2003-02-24 22:12:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。
当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。
但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?
全部回复(9 )
  • jackydlf
    jackydlf 沙发
    主要是流量强度的单位如何进行换算统一的问题。
    2003-09-16 16:35:16
  • liangfp
    liangfp 板凳
    1.不同的开式喷头有不同的喷淋强度和保护面积,根据喷头的保护面积,计算喷头的各种间距,
    2.开式喷头流量和水头损失有其单独的计算公式,
    以上各点祥见消防技术规范实施手册P393---399.
    2003-09-15 21:08:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵结合器的设置数量问题?
如果一建筑的室内消防用水量为15L/S,那么应该设几个水泵结合器。按规范是否应该设两个(有一个是备用水泵结合器),如果设两个那么室外消火栓是否也应至少设两个?
