土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 技术专题5:建筑设计方法
技术专题5:建筑设计方法
发布于:2011-05-11 16:08:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我不知道在中国的学校里,老师是怎么教设计的。论坛里也很少人谈,反映到现实生活中,到处看到不及格的设计。
到底建筑设计该怎么做呢?大家一起讨论一下吧,这个可以是伪命题,也可以是个真实的命题。
建筑设计,简单的说,就是就设计条件找解决的办法!solutions
设计的条件,有客观的包括地块,环境。主观的就是甲方的需求。
建筑师拿到地块的第一时间,就是分析主客观条件。这个过程就是计划,策划programming。
成熟的甲方,通常都会自己先把地块分析过,然后根据自己的产品计划,定出具体的需求。
然而目前,中国的甲方很多人还不知道怎么定需求。他们往往认为建筑师会给他们一个他们要的东西。
碰到这种情形,建筑师必须花更多的时间,把分析的结果,两给甲方看,再引导他们对产品,描绘出具体的形容。
这一步看似简单,却是设计的重要一环。因为如果没有把需求定清楚了,那么在设计的过程中,你就永远没有具体的目标做设计结果的检验。
第一步完成了,或者至少有一个概略的目标后,设计的进行就要环绕着这些要求去进行。同时建筑师开始要决定结构系统,机电系统,材料等。这些都需要逐步跟甲方确认,也就是双方都明瞭过程。
好的设计肯定要符合需求的,也就是先满足功能functions,然后采取考虑造型forms,也就是form follow function造型跟着功能走!当然有些高明的建筑师,他们可以在思考功能的同时,也把造型同步考虑进行了。
功能满足了,造型不怎么样,至少它还是个好的设计。光是造型亮丽了,功能却一塌糊涂,那就绝不是个好设计!如果两者节能满足,那就是大师之作!
全部回复(68 )
  • ajihuiduofeng
    ajihuiduofeng 沙发
    说的很对,现在的设计市场就是这么一回事!
    2011-06-22 17:34:22
  • kalbxx
    kalbxx 板凳
    设计要让甲方心服口服
    2011-06-09 11:02:09
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求多层底框住宅施工组织设计
广大网友,现在继续以多层底框住宅楼施工组织设计已经施工进度图 ,谢谢,各位了 。帮帮小弟。邮箱:landaleilancs1988@hotmail.com有的发我邮箱哈,再次感谢。
