土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子镇流器的发展理念
电子镇流器的发展理念
发布于:2011-05-11 15:51:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电子镇流器的发展理念
1、保持恒定输出功率。
保持灯瞬时输出功率恒定。采用方波电流驱动地方法,并且可以保证不发生“声共振”现象。
2、异常保护功能。
灯管漏气、不激活、不启动及主电路电流过大等异常情况是电子镇流器在与灯管配套使用中有可能出现的,在灯管发生异常时,电子镇流器会自动关闭,这样可以保证镇流器和灯管的安全性。
3、过电流、电压控制。
当供电质量不高,电网中各种谐波和噪波污染(如瞬时高压、高能脉冲)严重等现象出现,或者因雷击现象导致开关不能使用时,镇流器能够通过对电压和电流的调控更好的保护灯管。
4、降低温升。
镇流器在长时间的工作后温度会大幅升高,这会导致镇流器的寿命缩短。在设计时,应要尽量减少功耗,提高效率。采用专业电子绝缘胶封灌,可使产品整体温升降低,防止水、灰尘等杂物进入,避免因潮湿引起的短路造成产品损坏,进一步提高了产品的可靠性,同时也避免运输震动和冲击造成的损坏。性能优良的电子镇流器电效率一般在90%以上。
5、宽电压工作范围。
在一些比较偏远的地区,电压不稳,供电质量较差。而镇流器能够在波动较大电压的条件下,调整电压,保持灯管的正常照明。
6、灯电流波峰系数控制。
灯电流波峰系数是影响阴极发射能力和发射电流稳定性的重要指标,,灯电流波峰系数高,电灯的寿命下降,还会带来附加闪动。
转载请注明出处: http://www.creatoruvir.com
  • linsss
    linsss 沙发
    谢谢支持,呵呵!
    UV灯管
    2012-04-21 09:18:21
  • 米克
    米克 板凳
    2012-04-17 16:44:17
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照度计算
目前有一个项目,一个汽车检验室,面积1000平米,层高5米,要求照度是1000LX, 灯具可调光, 请各位哥哥姐姐们教下我,应该选什么样的灯具,得要多少套,最好是能教我是怎么样计算出来的!
