土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能燃气供暖系统建筑一体化实现能源互补
发布于:2011-05-11 15:23:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
霍斯曼太阳能热水供暖系统说明
一、霍斯曼太阳能热水、供暖系统设备组成:
太阳能集热板(2000mm*1000mm)
蓄热水箱(容量200L不锈钢内胆、聚氨酯发泡保温、铜管加热)
霍斯曼太阳能燃气壁挂炉辅助
热能转换器(循环泵、板式换热器、水流开关、感温探头)
循环控制装置(水泵、膨胀罐、温度探头、温控开关、自动排气阀)
散热装置(地暖或者散热器)
二、霍斯曼太阳能热水、供暖系统工作原理
1加热方式:
晴天状态下,当太阳能循环控制系统检测到太阳能集热板温度超过高温储热水箱内5摄氏度时启动循环水泵进行循环,把太阳能集热板收集的热量带入高温蓄热水箱通过盘管进行加热,并保温储存,以备使用。
2运行方式:
冬天供暖模式下,当启动燃气壁挂炉时,燃气壁挂炉首先进行水路、风路安全检测,进行完检测达到运行条件后,启动热能转换器循环水泵提取高温水箱热水,当热能转换器温度传感器检测到太阳能高温蓄热水箱温度高于室内采暖系统温度时,启动壁挂炉循环水泵进行热量交换,交换2分钟后温度没有达到设定采暖供水温度时,打开燃气比例阀进行二次加热直至达到设定供暖温度,第二次循环需要4分钟后壁挂炉检测供暖回水温度低于设定温度75%以下时再次启动热能转换器进行热能交换。依次循环。
生活热水模式则是在打开热水龙头后,热能交换器则启动循环泵对冷水进行热量交换,交换后的热水温度超过设定水温时壁挂炉待机,手动调整冷水比例即可使用舒适温水,低于设定水温时启动燃气壁挂炉进行二次加热,保证其达到设定温度。
三、霍斯曼太阳能供暖系统优势为:
1:太阳能、天然气能源互补;
2:利用防冻剂做为高温加热介质,彻底解决防冻问题;
3:利用温差控制实现无人值守;
4:生活热水转换时只提取储存水箱储存热能进行转换,不使用水箱内长时间停留热水,保证生活用热水没有任何二次污染
全部回复(4 )
  • dulala8
    dulala8 沙发
    过来看看
    顶顶
    2011-05-16 10:10:16
  • dulala8
    dulala8 板凳
    对于原理图的讲解,燃气壁挂炉是作为一种辅助的工作,将太阳能吸收的 热量保存在储热罐中的
    2011-05-14 09:38:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】水系统立管可以同时上下送吗?
请问各位大大,空调冷冻水的供水立管可以同时一部分上送一部分下送吗?比如说,我的主管从三层接入立管,然后立管一路向上送四楼,一路向下送二楼,小弟以前从没有看到过这种做法,不知道是不是可行?还望大师们指点!不甚感激!
