土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 求助结构荷载方面的仁兄~
求助结构荷载方面的仁兄~
发布于:2011-05-11 15:02:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
现我们在施工一个车库上面的空中花园,楼板厚度为30CM;楼板布筋:(下层¢18@150;上层¢16@150)双层双向。(说明:此结构为无梁楼板;柱顶为漏斗型,柱的间距约5M,没有仔细测量,结构共一层,即楼面是花园(只人行,不上车),下面是车库,属于半地下室)现甲方要求我们设计的花园要在荷载充许值之内,要我们计算提交准确数据,按常理这方面的荷载数据应该是大楼设计要提供的,但甲方不知啥原因要不到。无语了。。。
现我们的做法是:里面的园路宽1.8M,两边砌12砖墙,上面盖10CM厚加筋预制板架空后再铺装饰面,绿化内平均覆土60CM厚种植土,中间有两个大树池,直径4M,覆土后度1M,另外还有一个假山水池,假山为塑石结构,空心的,最高点约为4M,占地面积约20平方,水池面积约40平方米,分上下两层,面积各半,上池高约70CM,下池高约50CM,其他全为绿化之用。
请哪位熟悉结构的仁兄能帮我算算,提供一个有力的说明数据。拜托了。。
  • yhq005
    yhq005 沙发
    ------------总平面图
    2011-05-11 16:51:11
  • yhq005
    yhq005 板凳
    现场实拍~~~没有广角,只好两照片拼合而成。
    2011-05-11 16:44:11
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【求助】挡土墙基础挖到多深的时候需要放坡?
请问一下挡土墙的基础挖到多深的时候需要放坡呀,我现在挖的挡墙基础最深的有3米多,浅一点的大概就在2米左右,挡墙长度大概都在5-8米左右吧,请问需要放坡吗
