土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么是塑胶跑道
什么是塑胶跑道
发布于:2011-05-11 10:57:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由 聚氨酯预聚体 、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于 运动员 速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。 青岛塑胶跑道 是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外 运动场 地坪材料。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
硅橡胶
在众多的合成橡胶中,硅橡胶是在其中的佼佼者。它具有无味无毒,不怕高温和抵御严寒的特点,在三百摄氏度和零下九十摄氏度时 “ 泰然自若 ” 、 “ 面不改色 ” ,仍不失原有的强度和弹性。硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等。由于具有了这些优异的性能,使得硅橡胶在现代医学中广泛发挥了重要作用。近年来,由医院、科研单位和工厂共同协作,试制成功了多种硅橡胶医疗用品。
