土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防控制线路
消防控制线路
发布于:2006-04-28 16:38:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我想请教各位几个问题,希望能得到大力支持,谢谢!
我是学预算的,由于对火灾报警系统接线不了解,所以该计算几根线总是不太明白, 如接消火栓按钮、手动报警按钮、探测器和联动控制设备等应计算几根线?不知各位是否能提供一些关于控制线路图,要比较具体的,系统原理我明白上些,主要现场看的少,很难想象实际是如何接线的。拜托了!!!
全部回复(6 )
  • lzz1979
    lzz1979 沙发
    一般来讲:
    1.报警信号总线两根:连接探测器,向消防中心反馈信号。
    2.24V电源线两根:为控制模块提供电源。
    3.消防广播线两根:消防广播用线。
    4.消防电话线两根:消防电话专用。
    5.联动直接控制线7根:起停消防设备,并反馈回消防中心,其中3根为起停泵线,3根为起动和故障反馈线,1根为备 用。
    广播和电话线要单独穿管,不可和其它线共管。
    选用不同厂家产品可能会有一定出入,请注意辨别。
    2007-02-03 08:32:03
  • qh3550239
    qh3550239 板凳
    最好问问你的老同事情
    2006-05-06 23:07:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防火警类选型之“消防广播/电话”点评
建筑电气选型必备产品之——消防系统之“消防广播/电话”,在建筑安全问题要求日益严峻的今天,消防系统的设计必不可少。欢迎对本站电子样本频道消防火警类之“消防广播”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
