土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电运行与检修专业变电带电检修工技师理论知识复习题
发布于:2006-04-28 16:38:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共152分)
1.>触电伤员脱离电源后如神志清醒,应让其站立或走动,同时严密观察。( )
答案:×
2.>紧急救护的成功条件是动作快、操作正确。( )
答案:√
3.>QC小组是企业内部按专业分工划分的一种最基本的劳动组织形式。( )
答案:×
4.>带电更换GW5系列高压交流隔离开关时,首先应将隔离开关短接。( )
答案:√
5.>阻燃型合成纤维绝缘绳是我国绝缘绳的发展方向。( )
答案:√
6.>电力变压器的使用寿命,主要由绝缘材料的老化程度决定。( )
答案:√
7.>分别采用3640型环氧酚醛玻璃布管和M2-2型绝缘管材料制成的绝缘工具,其抗弯强度相等。( )
答案:×
8.>采用氮气压力带电进行变压器套管补油的优点有:避免大量气泡进入设备内;工具简单、操作方便;经济。( )
答案:√
9.>断路器的触头材料对灭弧没有影响。( )
答案:×
10.>带电断接空载线路时,必须确认线路的终端断路器(或隔离开关)确已断开,而无论接入线路侧的电压互感器退出或运行,都可进行作业。( )
答案:×
11.>SF6气体断路器的SF6气体灭弧能力约为空气的100倍。( )
答案:√
12.>电场中空气介质的击穿包括电子碰撞电离、电子崩和流注放电等阶段。( )
答案:√
13.>当用管子滚动搬运重物时,管子承受重物后,两端应各露出约30cm。( )
答案:√
14.>母线是连接各高压电气设备的辅助元件,属于二次设备。( )
答案:×
15.>在Word编辑状态,按先后顺序依次打开了d1.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc四个文档,当前活动的窗口是d1.doc。( )
答案:×
16.>计算机网络可以实现资源共享。( )
答案:√
17.>“世界广域网”的英文缩写是WIE。( )
答案:×
18.>在Windows“资源管理器”窗口左部的选项中可能出现“桌面”。( )
答案:√
19.>键盘上用于大小写字母转换的键是Esc。 ( )
答案:×
20.>即使是在同一变电所的同一电压等级的数个电气相连接部分上进行同类型工作,也不可以共用同一张工作票。( )
答案:×
21.>电压等级越高的设备,其耐雷水平也越高。( )
答案:√
22.>进行等电位作业时人体表面电场强度一般不应超过2.4kV/cm。( )
答案:√
23.>只要有中央处理器和存贮器,微机就可以进行正常工作。( )
答案:×
24.>拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,需要用短路线或用屏蔽服转移流经人体的暂稳态电流。( )
答案:√
25.>污闪事故具有明显的季节性特点,污秽季节一般是从每年的初春到初秋。( )
答案:×
26.>带电作业中使用的保护间隙不允许在最高工作电压下动作。( )
答案:√
27.>切空载线路实质上就是切容性负荷。( )
答案:√
28.>带电更换阻波器时,等电位作业人员必须双手分开扶稳阻波器。( )
答案:×
29.>等电位作业时完全不会有电流通过人体。 ( )
答案:×
30.>等电位作业人员可利用屏蔽服做接地保护。( )
答案:×
31.>直击雷过电压的大小与输电线路杆塔的结构、导线的高度、导线的布置及接地电阻等因素无关。( )
答案:×
32.>有效绝缘长度是针对固体绝缘而言的;安全距离是针对气体绝缘而言的。( )
答案:√
33.>沿线路侵入变电所的雷电波幅值主要取决于线路的绝缘状态。( )
答案:√
34.>油浸式电力变压器的储油柜和套管的油位检查及油温测量必须在停电情况下进行。( )
答案:×
35.>雷电过电压的大小一般用过电压倍数表示。( )
答案:×
36.>电场对放在其中的任何电荷均表现为力的作用。( )
答案:√
37.>电介质的极化与电导直接影响其损耗的大小。( )
答案:√
38.>一次系统图的识图方法:一般由出线开始到母线再到变压器。( )
答案:×
39.>触电伤员脱离电源后如神志清醒,应让其站立或走动,同时严密观察。( )
答案:×
40.>紧急救护的成功条件是动作快、操作正确。( )
答案:√
41.>QC小组是企业内部按专业分工划分的一种最基本的劳动组织形式。( )
答案:×
42.>带电更换GW5系列高压交流隔离开关时,首先应将隔离开关短接。( )
答案:√
43.>阻燃型合成纤维绝缘绳是我国绝缘绳的发展方向。( )
答案:√
44.>电力变压器的使用寿命,主要由绝缘材料的老化程度决定。( )
答案:√
45.>分别采用3640型环氧酚醛玻璃布管和M2-2型绝缘管材料制成的绝缘工具,其抗弯强度相等。( )
答案:×
46.>采用氮气压力带电进行变压器套管补油的优点有:避免大量气泡进入设备内;工具简单、操作方便;经济。( )
答案:√
47.>断路器的触头材料对灭弧没有影响。( )
答案:×
48.>带电断接空载线路时,必须确认线路的终端断路器(或隔离开关)确已断开,而无论接入线路侧的电压互感器退出或运行,都可进行作业。( )
答案:×
49.>SF6气体断路器的SF6气体灭弧能力约为空气的100倍。( )
答案:√
50.>电场中空气介质的击穿包括电子碰撞电离、电子崩和流注放电等阶段。( )
答案:√
51.>当用管子滚动搬运重物时,管子承受重物后,两端应各露出约30cm。( )
答案:√
52.>母线是连接各高压电气设备的辅助元件,属于二次设备。( )
答案:×
53.>在Word编辑状态,按先后顺序依次打开了d1.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc四个文档,当前活动的窗口是d1.doc。( )
答案:×
54.>计算机网络可以实现资源共享。( )
答案:√
55.>“世界广域网”的英文缩写是WIE。( )
答案:×
56.>在Windows“资源管理器”窗口左部的选项中可能出现“桌面”。( )
答案:√
57.>键盘上用于大小写字母转换的键是Esc。 ( )
答案:×
58.>即使是在同一变电所的同一电压等级的数个电气相连接部分上进行同类型工作,也不可以共用同一张工作票。( )
答案:×
59.>电压等级越高的设备,其耐雷水平也越高。( )
答案:√
60.>进行等电位作业时人体表面电场强度一般不应超过2.4kV/cm。( )
答案:√
61.>只要有中央处理器和存贮器,微机就可以进行正常工作。( )
答案:×
62.>拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,需要用短路线或用屏蔽服转移流经人体的暂稳态电流。( )
答案:√
63.>污闪事故具有明显的季节性特点,污秽季节一般是从每年的初春到初秋。( )
答案:×
64.>带电作业中使用的保护间隙不允许在最高工作电压下动作。( )
答案:√
65.>切空载线路实质上就是切容性负荷。( )
答案:√
66.>带电更换阻波器时,等电位作业人员必须双手分开扶稳阻波器。( )
答案:×
67.>等电位作业时完全不会有电流通过人体。 ( )
答案:×
68.>等电位作业人员可利用屏蔽服做接地保护。( )
答案:×
69.>直击雷过电压的大小与输电线路杆塔的结构、导线的高度、导线的布置及接地电阻等因素无关。( )
答案:×
70.>有效绝缘长度是针对固体绝缘而言的;安全距离是针对气体绝缘而言的。( )
答案:√
71.>沿线路侵入变电所的雷电波幅值主要取决于线路的绝缘状态。( )
答案:√
72.>油浸式电力变压器的储油柜和套管的油位检查及油温测量必须在停电情况下进行。( )
答案:×
73.>雷电过电压的大小一般用过电压倍数表示。( )
答案:×
74.>电场对放在其中的任何电荷均表现为力的作用。( )
答案:√
75.>电介质的极化与电导直接影响其损耗的大小。( )
答案:√
76.>一次系统图的识图方法:一般由出线开始到母线再到变压器。( )
答案:×
全部回复(7 )
  • 滑板
    滑板 沙发
    xiexie 谢谢 分享
    2007-07-24 09:19:24
  • gaowenbin000
    gaowenbin000 板凳
    顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-07-20 20:37:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
救助注册电气工程师执业资格专业考试习题集的电子版本
那位有注册电气工程师执业资格专业考试习题集(发输变电专业) 一书的电子版急要啊!
