土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地下工程防水新技术-膨润土防水毯
地下工程防水新技术-膨润土防水毯
发布于:2006-04-28 15:58:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
膨润土防水毯(Geosynthetic Clay Liner)是将原产美国怀俄明州及南柯塔州的高钠膨润土用一种专利针刺发将其均匀地织在两层高强拉力的土工织物中间而形成的毯状织物.
膨润土防水毯的早期产品:膨润土防水板(Bentomate Panel)从八十年代中期起在美国的建筑、环保领域得到应用;九十年代上海建造金茂大厦时由美国CETCO公司生产的VOLTEX膨润土防水毯被美国SOM建筑师事务所首选为地下室防水材料。以后上海的康平路市委办公楼、华安大厦、力宝广场、梅龙镇广场都成为这一材料的成功案例。
一.膨润土的基本特性
优质的高钠膨润土是一种很好的粘土矿,具有很强的自然膨胀性和吸水能力;受潮时,膨润土粉具有很小的渗透性。膨润土是一种化学性能很稳定的矿土,能经受各种气候条件和水质条件。
1.膨润土防水毯的防水机理
高钠膨润土具有特强的膨胀特性,一个小颗粒在实验室条件下遇水能膨胀15—17倍,膨润土防水毯遇水后膨润土膨胀形成一层致密的胶状体,能有效地隔绝水的入侵。
2.膨润土防水毯的物理性能
抗静水压力 ≥70M
渗水系数 ≤1×10-12m/sec.
抗拉强度 ≥530N
抗冲击力 ≥620N
低温柔韧性 零下32℃以上不受影响
二.产品的特点
1.膨润土防水毯属环保产品,不会污染环境。CR级抗污染膨润土可适用于海水或有污水的环境。
2.膨润土取自大自然,其膨胀的过程是一种物理反应过程,长期使用不会老化或减弱防水性能,是一种永久性不老化的防水材料。它的使用寿命超过建筑结构的设计年限。
3.膨润土防水毯是唯一的可用钢钉固定的防水材料。
4.膨润土防水毯可以直接在潮湿的基层上铺设。
5.膨润土遇水膨胀后所形成的浆状体能自行修补混凝土的收缩缝及其它任何细微的裂缝,这一特性是其它防水材料所不具有的。
全部回复(9 )
  • njdavid
    njdavid 沙发
    产品相关信息可浏览美国CETCO公司中文网址: www.cetco.com/cn/ch
    或与捷高(苏州)公司工程师联系
    2006-04-28 16:46:28
  • njdavid
    njdavid 板凳
    02J301地下工程防水构造图集
    2006-04-28 16:38:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
装饰材料的选择
装饰材料的选择装饰材料的发展趋势装饰材料分类家装材料分类家装材料的选择经济合理的选材装饰材料的选择 选择装饰材料需要多方面考虑,其中以下几方面不能忽略:  1. 就符合室内环境保护的要求,室内装饰材料都要用在室内,所以材料的放射性、挥发性要格外注意,以免对人体造成伤害。  2. 应符合装饰功能的要求。  3. 应符合整体设计思想。  4. 应符合经济条件。装饰材料的发展趋势
