土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓、灭火器布置的两个问题。
关于消火栓、灭火器布置的两个问题。
发布于:2011-05-11 10:01:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、关于消火栓的布置:《建筑设计防火规范》8.4.3,7中说“室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”那么假如某个建筑端部是卫生间,是否也要保证这个卫生间同时有两支水枪的充实水柱到达?
2、关于灭火器的选择:如果我算得计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为4A,那么我是否可以按《建筑灭火器配置设计规范》附录A选择两个2A的灭火器?我看给水排水设计手册上是这么算的,可我们这儿的人说不能这么算,必须选择4A的。如果是这样的话那么选择灭火器的数量又是为了什么呢?还有选择灭火器时型号与规格是否一定要对应?比如:我选型号为MF/ABC3的灭火器,那么它的灭火剂充装量一定选择3kg的?灭火器的灭火级别是由其灭火剂的充装量决定的呢还是由其型号决定的呢?
都是一些很小的问题,但实在有些搞不明白,还请各位老师耐心指教!谢谢!
全部回复(25 )
  • qq_1479266612278
    我真的有点心灰意懒了,我除了来这里发篇帖子还能做什么呢?没准我的帖子也会被和谐掉。就算没有和谐掉,我会不会被打击报复?我不敢想。
    kfpkm.jimdo.com
    kfpfs.jimdo.com
    hzcsw.jimdo.com
    szkfpw.jimdo.com
    sjzcsw.jimdo.com
    cqfpz.jimdo.com
    cdfpz.jimdo.com
    hzfpz.jimdo.com
    syfpz.jimdo.com
    csfpz.jimdo.com
    gzfpz.jimdo.com
    ccdkfpz.jimdo.com
    njdkfpz.jimdo.com
    szfpz.jimdo.com
    bjfpz.jimdo.com
    szkfpz.jimdo.com
    jnfpz.jimdo.com
    bjdkfpz.jimdo.com
    nckfpz.jimdo.com
    wxkfpz.jimdo.com
    sjzkfpz.jimdo.com
    xmdkfpz.jimdo.com
    hebfpz.jimdo.com
    shfpz.jimdo.com
    nnfpz.jimdo.com
    tjfpz.jimdo.com
    zzfpz.jimdo.com
    hffpz.jimdo.com
    kmfpz.jimdo.com
    xianfpz.jimdo.com
    fzfpz.jimdo.com
    nndkfpz.jimdo.com
    sarali.jigsy.com
    cdkfp.jigsy.com
    tjdkfpw.jigsy.com
    bjdkfpw.jigsy.com
    cqdkfpw.jigsy.com
    kmkfpz.jigsy.com
    hzdkfpw.jigsy.com
    ncdkfp.jigsy.com
    dkfpnb.jigsy.com
    2016-11-26 22:46:26
  • fengxiaoxiai
    fengxiaoxiai 板凳
    弱弱的问一句:是不是灭火器一般都布置在消火栓下面?还是两个一起用箱子装起来,一般不单放呢?
    2013-10-24 21:47:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水
现遇到个比较棘手的问题,一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水,后消防大队认为晚上乡镇一般没水,那我得考虑做个消防水池,刚好这个中学马上要建个6层的公寓楼,室内消火栓需要增压,室外消防跟室内结合在一起考虑,室内用水量15,室外20,现在有2中可能,一是公寓楼室内消火栓接自增压室外,这就是水泵流量需35,但问题是室内的可以用气泵按钮控制,室外的呢?怎么启动泵?室内需要15的流量时开35的泵是否合适?还有就是室内室外分开,但怎么保证室外部分平时有水,及怎么启动泵
