土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 跪求专家,电厂照明金卤灯时亮时息问题!
跪求专家,电厂照明金卤灯时亮时息问题!
发布于:2011-05-10 23:26:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在电厂输煤系统安装了一批照明金卤灯,150w和70w的,去年11月份安装的,安装时都调试亮了,现在出现在不同的建筑中的不同回路中部分灯具时亮时息问题(比如说一个回路8个灯中有3个这样的),数量占总数的十分之一,也有部分灯管中间发黑直接不亮的情况,灯管是普通双端型150w和70w的。怎么回事啊,跪求专家解答啊!!附其中一个照明箱系统图,图中N2-N7回路中为150w,N9-N10为70w。零火线反接会不会出现这种情况?
[ 本帖最后由 zhantc208 于 2011-5-11 13:38 编辑 ]
全部回复(50 )
  • cuixianglong
    cuixianglong 沙发
    经验:灯丝发黑是正常的,主要原因还是电压波动,最好装上装用稳压器(小型的)
    2012-04-10 14:03:10
  • abc556789
    abc556789 板凳
    2012-04-10 11:48:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高压钠灯双功率节能镇流器要怎么用?
任元会前辈在“绿色照明在室内照明设计中的实施”一文中提到高压钠灯双功率节能镇流器,原文如下:“近年来,由于道路照明等一类场所,在后半夜车流、人流较少,为了节能,可以降低照度(通常降到50%左右)的情况下,在SELB基础上开发了双功率的SELB,通过镇流器调节,可降低照度50%左右,降低系统功率40%左右。一只400W钠灯,后半夜降功率运行,每年减少用电量达400kWh,可以用集中遥控或自控,也可用定时自控实施。”我也想在道路照明上用,请教一下用过的同志,怎么用?效果如何?谢谢!
