土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM计算板的时候出现内凹板,是什么状况!!!
发布于:2011-05-10 20:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是一个12层的建筑,分3个塔楼计算的~现在是组装时候在计算板配筋,但是以计算就出现如图额状况,我放了一下午他都没算出来~~后来发现是没响应了~~之后是屡试屡败,一直是那个样子,算不下去~~~~模型电梯出开洞,其中一个模型开大洞,超过规范要求,洞口大小在本塔楼楼面的40%左右(超限)。但是我把这个洞口定义成0厚的板计算还是一样~~~我检查模型也没什么异常,只是在边上布置了悬挑板,我想应该不是这个问题~模型布置,塔楼定义如图!!请高手指点~~我是真找不到哪里出了问题~~新手,见谅……
  • airlwh
    airlwh 沙发
    凹形板,还是用有限元分析比较好,边界法不行
    你组装的时候产生了很多节点?没用的节点删了
    2011-05-10 20:50:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
别墅外墙脚手架
别墅工程计算外墙脚手架钢管的用量,有什么方法么,软件有一个。怎样计算起来比较准确?、
