正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
多孔空心砖的自重是多少? 荷载规范上空心砖有几种,不知道怎么选。墙厚为200mm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
scy_99
沙发
1.建议你学会布局出图
2011-11-10 10:55:10
chenkan330824
板凳
把图框等比例缩小,如果你的详图比例是1:20的,就把图框变成0.2倍,然后图还是1:100画,搞定,就是打印的时候打在你要求的图纸上。
2011-06-02 17:00:02
加载更多这个学会了,画图都是用1:100的画,就是1000的长度就输入1000
如果是1:20的图,字体要变为300/5=60,钢筋等有线宽的东西也是50/5=10
2.就是先用1:100的画,如果是1:20的图,画200的线要输入1000,先不标注,
缩放后,用1:20的比例去标注,OK.
