土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重庆某设计院--复杂烟道支架工程
重庆某设计院--复杂烟道支架工程
发布于:2006-04-28 11:52:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此工程为一个复杂烟道支架,跨度最大39米,高度最大59米。
此结构水平荷载比较大 ,垂直荷载也比较大 ,而且结构非常不规则 ,柱脚底部不在一个标高 ,上边除了通常的活荷载、恒载外 ,还有温度荷载 !
结构实体显示如图:
全部回复(12 )
  • yale16
    yale16 沙发
    最初建模型,工程师遇到一个问题,就是荷载(比较大的集中力)加好以后验算的结果和手算、经验判断差别比较大,他没有检查出问题,所以传给我们帮忙处理。
    检查发现,疑惑有问题的楼层根本没有导上荷载,虽然前处理显示有荷载,但在后处理archi中,根本没有荷载导算的显示,问题可能是荷载没有成功加到节点上。结合操作过程,工程师很快发现了是因为没有执行交点分图命令,梁柱没有形成交点,荷载虽然显示加在此位置,实际上是无效的。
    建议,在结构输入时,随时交点分图,输入好之后,用单元整合命令检查结构输入是不是正确,才能减少错误!
    2006-04-28 12:04:28
  • yale16
    yale16 板凳
    24.84m 和30.56m 高度有楼板网格荷载,如图:
    2006-04-28 12:04:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多高才算高层?
现在大家都说什么高层,小高层,超高层,我查了一下资料,说法不尽统一,具体该如何划分,请大家分析一下。还有一个九层建筑,高度28米,适用《高层建筑混凝土技术规程》吗?现在世界及国内最高的高层(已建成的),还是马来西亚的双子楼和金茂大厦吗?
