土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2010案例下午第5题如何计算
2010案例下午第5题如何计算
发布于:2011-05-10 15:33:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
处理水量为3万m3/d的机械搅拌澄清池,清水区上升流速1.0mm/s。.从导流室进入分离区的上升水体中取样分析得知,悬浮物含量为30mg/L,含有不同沉速的颗粒占所有颗粒的比例见下表:
颗粒沉速U(mm/s) 0.1 0.25 0.40 0.67 1.00 1.20 1.30
沉速U的颗粒占所有颗粒的重量比(%) 5 23 7 13 22 25 5
为了提高沉清池去除悬浮颗粒的效率,在分离区加设斜板,斜板水平投影有效面积为521m2。按理论计算,加设斜板后出水悬浮物含量为多少mg/Ll?
A:3.7 ;B:6.5 ;C:8.4 D:10.5
答案据说为A.
我是怎么算都不对。请各位TX明细。有劳各位了!!!
全部回复(6 )
  • hyy
    hyy 沙发
    非常感谢各位同学的支持。
    2011-05-14 20:20:14
  • monitorliu_2002
    这道题关键是把一开始的澄清池当做竖流沉淀池考虑,u0=1mm/s;加装斜板之后,池型变成斜板沉淀池。u0‘=0.4mm/s。
    后面的去除率秘书处上做法很详细,就不用多解释了吧。
    2011-05-12 21:45:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2005年给排水工程师注册考试试题(专业)
