土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机起动电压降计算问题
电机起动电压降计算问题
发布于:2011-05-10 13:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手册第三版第六章第四节中提到的Qfh预接负荷的无功功率Mvar。在供电变压器二次侧母线上可取:
0.6(St-0.75Srm)。请问St指的是什么?
全部回复(10 )
  • fengyun3711
    fengyun3711 沙发
    我的理解
    因为你的系统不是无限大,是有容量的,在你启动的时候需要启动容量,而你原来本身有负荷占去了容量,所以启动就困难。
    2013-04-26 14:47:26
  • wangjiafeng246
    2012-02-21 12:04:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于重复接地问题
请教各位,有一个门卫,做了等电位连接,现在的干线是从另一个建筑引来的,3P+N+PE.5线。在进线位置是不是需要再做重复接地?请各位大哥赐教。按规范应该是要的,有相关的条文。但是实际是不是必要,应为已经做了等电位了,厂区系统接地形式是TN-S.
