正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
计算变压器低压侧出线回路截面热稳定性的时候,短路电流应该按照用电即线路末端的短路电流计算还是按照首端最大的短路电流计算?我认为,保护电器肯定要按照线缆出口处最大短路电流来选择。但是热稳定性只需要末端短路计算即可。因为无论首端还是中间无论哪里短路肯定是因为线路已经坏掉(比如被铲断,绝缘破损),此时只要保护电器动作即可,无需再保护线路本身的完整性。即只考虑用电设备短路时不烧毁线路即可。不知对不对?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
边军1001
沙发
高压电压互感器
2016-07-11 15:10:11
边军1001
板凳
楼上说得没错,要这个价
2016-07-11 15:10:11
加载更多价格挺高的
设计的,随便一画
都是钱
