土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大坝取水源,每年7月份,水质会大幅下降,浊度较大,现想加一处理设施
发布于:2011-05-10 11:47:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
公司某大坝取水源,因其水质很好,所以未设处理设施,直接取水加氯后加压进入供水管网(水质符合国标要求),但每年的7月份会有一个月的时间,水质会大幅下降,浊度较大,现想加一处理设施,由于不想浪费源水的压力(0.6Mpa),一直没有找到好的解决方案(主要是沉淀这块),过滤可以选择高压滤罐,总流量约为4万方/d。不知哪位大虾对此有什么好的建议,还请指点一二,不甚感激!
全部回复(8 )
  • deer13
    deer13 沙发
    个人认为i:根据水质情况,投加混凝剂,降低滤速(如增设一套滤罐)
    2011-05-16 14:01:16
  • 东老大
    东老大 板凳
    4万m³/d,建议还是用土建构筑物,二级处理。沉淀池+滤池,原清水池不动。土建构筑物,比较容易控制高程,所以源水泵的扬程能利用的。一家之言、仅供参考。
    2011-05-13 00:07:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请推荐彩铝天沟落水系统的厂家,谢谢
请推荐彩铝天沟落水系统的厂家,谢谢
