土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于走道排烟
关于走道排烟
发布于:2006-04-28 10:20:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位同行好:
现在有一个关于走道排烟的问题有点疑惑,想请教下大家!
一个地上办公楼,有一超过60米的内走道,中间有面积超过100平方米的房间(会议室),这样按规范超过100平方米的无可开启外窗或只有固定窗的房间要设机械排烟的说明,是不是会议室要作为一个单独的防烟分区?走道的排烟面积包括和走道连通的房间吗?这样风机的排烟量是按120还是按60来算?(我的理解,如果会议室作为单独的防烟分区的话,那就是说整个系统就担负了两个防烟分区了,这样风机的排烟量就得按走道面积加上与其连通的房间面积之和再X120来算,是否这样理解?)请不吝赐教!在此先行谢过!
全部回复(9 )
  • wuyu170
    wuyu170 沙发
    个人认为设置两个排烟口更好,可以把会议室看做一个防烟分区,把内走道及与其连通的无可开启外窗的房间看作一个防烟分区,按最大面积X120m3/h计算和把会议室\内走道等看作一个防烟分区而计算出的风量不会相差太大.而且分开设你必然要在每个防烟分区均设置排烟口,排烟效果会比仅设置一个排烟口(当把他们看成一个防烟分区时,可以只设置一个排烟口)效果要好.会议室应该算是人员密集的场所.
    2007-07-05 14:15:05
  • toplhc
    toplhc 板凳
    因为规范规定防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不超过30米
    2007-07-03 15:00:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
烧烤店排烟 请版主和大家帮忙
烧烤店 每张桌子 的上方都有一个排烟罩的那种请问: 每张桌子的排烟量应怎么计算 请大家指点
