土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【急求】变压器低压侧出线回路截面选择热稳定性的问题
发布于:2011-05-10 11:04:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计算变压器低压侧出线回路截面热稳定性的时候,短路电流应该按照用电即线路末端的短路电流计算还是按照首端最大的短路电流计算?
我认为,保护电器肯定要按照线缆出口处最大短路电流来选择。但是热稳定性只需要末端短路计算即可。
因为无论首端还是中间无论哪里短路肯定是因为线路已经坏掉(比如被铲断,绝缘破损), 此时只要保护电器动作即可,无需再保护线路本身的完整性。即只考虑用电设备短路时不烧毁线路即可。不知对不对?
全部回复(5 )
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    学习中,支持楼主。。。。。
    2011-05-13 11:19:13
  • y502x
    y502x 板凳
    支持楼主。我们就是按此执行的,不要为省几个小钱,而花了大钱。
    2011-05-11 10:02:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV电容器间隔及电压互感器械间隔安装图
图纸简介: 10KV电容器间隔及电压互感器械间隔安装图 附件名:20115101304993891682.rar 文件大小:67K (升级VIP 如何赚取土木币)
