土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小弟不解的单桩承台啊啊,求解释!
小弟不解的单桩承台啊啊,求解释!
发布于:2011-05-10 09:51:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟新手
最近忙于毕业设计,要求是手算一品框架,终于到最后阶段的基础部分了,不过碰到一点困惑
希望得到论坛大侠的指导
由于某柱下端轴力500KN左右,弯矩50左右,剪力10左右,本人选的桩型为600的钻孔灌注桩
单桩承载力在820左右,所以用公式n=Fk+Gk/Ra确定桩数,单桩就够
因为是单桩,没法算Nmax,因此也就无法计算承台配筋什么的
1、单桩的承台M的影响可以忽略不去考虑了?
2、承台的配筋应该如何考虑呢?如果构造的话具体是怎么个构造法呢?
补充:那个承台构造配筋做成钢筋笼的话上下双向配筋是按最小配筋率0.15%的话,那侧面呢?四个侧面的构造配筋也是按0.15%吗?
小弟学生啊,没接触过实际工程。。求教了
[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-5-12 10:38 编辑 ]
全部回复(51 )
  • lilei842175264
    回帖 给钱 的 啊
    2014-07-28 10:17:28
  • chq18
    chq18 板凳
    必须设置地梁,柱底传下来的弯矩由地梁来承担。否则传下来的弯矩无法平衡了~~
    2011-07-06 14:13:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教“部分框支剪力墙与个别框支剪力墙区别”
部分框支剪力墙是指不落地剪力墙的截面积占剪力墙总截面积的比例大于10%,个别框支剪力墙是指不落地剪力墙的截面积占剪力墙总截面积的比例小于10%,这样定义,对吗?谢谢各位大虾
