土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谁给我个普通住宅断路器的选型技术标准
谁给我个普通住宅断路器的选型技术标准
发布于:2006-04-28 09:20:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题:
上面说要定个技术标准再定品牌,所以求帮忙中。。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压熔断器和断路器的比较和应用2(转贴)
(2) 主要问题 ① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用; ② 尺寸较大。 4. 配电线路特点和保护电器选型 4.1 配电线路特点和对保护电器的要求 (1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。 (2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
