土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择强化复合木地板从挑选凸凹槽开始
选择强化复合木地板从挑选凸凹槽开始
发布于:2006-04-28 08:55:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
许多消费者在购买强化复合木地板时,最关心的就是耐磨转数,以为耐磨是最重要的。其实,这是一个误区。因为耐磨数与耐磨度并不完全成正比。耐磨转数主要是由三氧化二铝的密度决定的,地板表面的三氧化二铝分布过密,地板会发脆,柔韧性减弱,不仅影响地板的使用寿命,还影响地板表面的透明度和光泽度。欧洲标准认为,一般家用强化复合木地板的耐磨转数在4500转以上就已经足够了,而我国的强化复合木地板都已达到了这一数字。这从另一个角度提醒人们,强化复合木地板耐磨并不等于耐用。所以,专家建议,选择强化复合木地板要从挑选凸凹槽开始。
  强化木地板从咬合方式上分为平口和和企口两种。目前,市场上的企口产品量多。企口地板两侧又分别模切成凸字型和凹字型,安装地板时凸凹槽楔合,不仅安装方便,还可防止地板变形。
  企口地板看似铺装简单,其实这里面大有学问,掌握不好或者不得要领都会影响地板的使用寿命。首先,选择地板要仔细观察,看凸凹槽模切是否规矩、精细、均匀、凸槽突出部分及凹槽凹进部分是否有足够长度。一般来讲,稍长一些的咬合会比较牢固。其次,要看凸凹槽咬合是否严密。有些地板凸凹槽模切不够精密凸凹槽槽口松旷、宽大。这样的地板安装时很轻松,安装后一时看不出问题,却给日后留下了隐患。地板踩用受力后,凸槽在凹槽中晃动,很快就造成胶水剥脱,在地板接口处形成肉眼不易发现的缝隙。出缝儿是强化木地板的大忌,也是地板档次划分的重要依据。出缝儿的地板,水、潮气、灰尘从缝隙中乘虚而入,导致地板膨胀、变形、起翘。
  由此,很多施工人员为了给地板填缝,安装时认准一条路——多用胶水。这反而帮了倒忙。因为地板使用时要经过热胀冷缩和压缩膨胀过程,一味地多用胶水使地板间失去膨胀空间,地板反而会更快开裂脱胶,影响使用寿命。正确的安装方法应该只在地板凸槽的上面抹胶,凹槽和凸槽下方都不能抹胶,以免地板膨胀开裂,要想少抹胶,又从地板表面看不出缝隙,就要求地板本身质量好,凸凹槽咬合紧密,这就是一再强调要检查地板凸凹槽的原因所在。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玻璃材料的选择和使用
1.玻璃材料的特点  玻璃材料是家庭装修中常用的装饰材料之一,是家庭生活中必不可少的材料。随着科技进步和人民对生活质量追求的不断提高,玻璃制品在装修中的应用范围也日益广泛。   玻璃具有透光、透视、隔音、隔热的特殊性能,因此,不仅在门、窗中得到广泛应用,同时,在需要提高采光度和装饰效果的墙体、墙面装饰项目中也常被选用。  2.玻璃材料的分类  玻璃材料从形态上可分为两类。第一类是玻璃板材,主要用于装饰中需要采光的部分,有平板玻璃、压花玻璃、磨砂玻璃、镀膜玻璃、刻花玻璃、钢化玻璃等品种,可以根据不同部位、不同装饰效果的要求选用。另一类是玻璃砖块,主要用于玻璃隔断、玻璃墙体等工程,主要为中空玻璃砖。它可分为单腔及双腔两种,又有方砖及长方砖等多种规格,其表面造型也非常丰富,可以根据装修需要选择使用。
