土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求大虾演示一下PT二次电压、开口三角电压的相量图
发布于:2011-05-10 01:44:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
找遍各网站,都没找到电压互感器二次电压、二次开口三角电压的相量图画法,请大虾指导一下。对于开口三角采用A头C尾、C头A尾接线的开口三角,SA601对UA,L602对UB,L602对UC的电压怎么计算?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象楼主不是学电的。
    “开口三角采用A头C尾、C头A尾接线的开口三角”电压的向量?
    Uo=Um sinεt +Um sin(εt+120) +Um sin(εt-120)
    正常时Uo=0
    2011-05-19 21:00:19
  • qian68747
    qian68747 板凳
    网上没有图,不能去书上找啊,书上有,哪本不记得了,我去看看找到告诉你书名。
    2011-05-19 14:37:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV小配电的整定计算
1#进线、2#进线的设备容量为3090KVA分段为2460KVA1到5#馈线的设备容量为630KVA、800KVA、800KVA、630KVA、315KVA7#馈线315KVA那么速段,限时速断,过电流,过负荷怎么计算啊?不太清楚。我知道书上的X‘’=Ud%/100XSb/Sav I=I'/X'‘总 I’=Sb/1.732U
