土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃材料使用指南
玻璃材料使用指南
发布于:2006-04-28 08:35:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1.玻璃材料的特点
  玻璃材料是家庭装修中常用的装饰材料之一,是家庭生活中必不可少的材料。随着科技进步和人民对生活质量追求的不断提高,玻璃制品在装修中的应用范围也日益广泛。
  玻璃具有透光、透视、隔音、隔热的特殊性能,因此,不仅在门、窗中得到广泛应用,同时,在需要提高采光度和装饰效果的墙体、墙面装饰项目中也常被选用。
  2.玻璃材料的分类
  玻璃材料从形态上可分为两类。第一类是玻璃板材,主要用于装饰中需要采光的部分,有平板玻璃、压花玻璃、磨砂玻璃、镀膜玻璃、刻花玻璃、钢化玻璃等品种,可以根据不同部位、不同装饰效果的要求选用。另一类是玻璃砖块,主要用于玻璃隔断、玻璃墙体等工程,主要为中空玻璃砖。它可分为单腔及双腔两种,又有方砖及长方砖等多种规格,其表面造型也非常丰富,可以根据装修需要选择使用。
  3.玻璃材料的质量鉴定
  玻璃板材的检验,外观质量主要是检查平整度,观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷,存在此类缺陷的玻璃,在使用中会发生变形,降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性,工程上不宜选用。由于玻璃是透明物体,在挑选时经过目测,基本就能鉴别出质量好坏。.玻璃加工制品的检验,除按平板玻璃的要求检测外,还应检验其加工质量,检测规格尺寸是否标准、加工精度及图案清晰度等是否符合要求,同时边部不允许有残缺。
  空心玻璃砖的外观质量不允许有裂纹,玻璃坯体中不允许 有不透明的未熔融物,不允许两个玻璃体之间的熔接及胶接不良。目测砖体不应有波纹、气泡及玻璃坯体中的不均质所产生的层状条纹。玻璃砖的大面外表面里凹应小于l毫米,外凸应小于2毫米,重量应符合质量标准,无表面翘曲及缺口、毛刺等质量缺陷,角度要方正。
  4.玻璃材料的运输
  玻璃材料是极易损坏的装饰材料,损伤后将降低材料的性能和装饰效果,因此,在运输时必须采取防护措施。在板材成批运输时,应采用木箱装,并做好减震、减压的防护,单件运输时,也必须栓接牢固,加减震、减压的衬垫。玻璃砖为瓦楞纸箱包装,运输时应轻拿轻放,严禁抛掷和挤压。玻璃板材应立放储存,玻璃砖堆垛存放时,应不超过其承重能力。
  5. 玻璃砖的安装
  平板玻璃安装时,-般有木材、铝材、钢材及塑料边框。安装时,玻璃的形状应与边框吻合,尺寸应比边框小1~2毫米,以保证能顺利的镶入框内,严格禁止敲击。
  玻璃砖的安装一般使用胶粘的方法,大面积的墙面应用槽形金属型材做固定框架。家庭装修中的矮隔断墙一般可不用金属框架,采用玻璃砖单块砌筑的形式即可。砌筑时应注意要根据砖的尺寸预留出伸缩缝,在玻璃砖和结构之间应填充缓冲及密封材料。安装后的墙面要求表面平直,无凹凸现象,勾缝内要涂防水胶。
  6.玻璃材料的价格分析
  平板普通玻璃是价格比较低廉的材料,根据产品质量及玻璃厚度不同价格不同。以5毫米平板玻璃为例,优质的玻璃价格在每平方米40元左右。玻璃加工制品的价格差距较大,以磨砂玻璃为例,应在平板玻璃价格之外,加上每平方米10元左右的加工费。磨砂玻璃越厚,收取的加工费就随之相应降低。
  玻璃砖是价格较贵的装饰材料,价格随规格及花色图案的不同而不同,一般在每平方米200~300元之间。辅助材料及人工费用根据墙体面积及安装施工方法不同而有区别,一般在每平方米60-200元之间。
  7.玻璃材料的维护和修补
  玻璃在日常使用中,绝对避免剧烈的撞击和震动,以防止造成玻璃的破损。表面产生灰污时,可用清水擦洗,并立即用干布揩干,如有油污时,可先用清洗剂将油污洗除,再用清水擦洗干净。清洗时注意不要将有腐蚀性的清洗剂落在边框上,不要用材质太硬的清洗工具,以防腐蚀、损伤边框表面。
  玻璃发生损坏时,应及时进行更换。更换方法比较简单,除去玻璃边框上的封闭材料,按原尺寸配上新的玻璃即可。玻璃砖墙发生破裂现象,应及时用玻璃胶修复。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁纸分类
纸质壁纸 (PAPER WALLCOVERINGS) 在特殊耐热的纸上直接印花压纹的壁纸. 特点: 哑光.环保.自然.舒适.亲切. 胶面壁纸 (VINYL WALLCOVERINGS) 表面为 PVC 材质的壁纸 --纸底胶面壁纸: 目前使用最广泛的产品. 特点: 防水.防潮.耐用.印花精致.压纹质感佳. --布底胶面壁纸: 分为十字布底和无纺布底.
