土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷怎么计算?
防雷怎么计算?
发布于:2006-04-28 08:21:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家好,请问建筑物四层面积50*10=500平方米,高度14米,五层10*10=100平方米,高度18米,高度不一致的,防雷怎么计算?谢谢大家!
全部回复(11 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    同意
    2006-06-05 07:45:05
  • yuexj2000
    yuexj2000 板凳
    那要是塔楼比裙楼高很多怎么算
    我现在做一个商住楼,1-3层面积20*10,高15;4-16层住宅面积10*10,高45。怎么做?
    2006-05-27 08:31:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷及等电位设计中的问题
我在做防雷设计的时候,有的建筑利用基础钢筋网作为自然接地体,条件也是符合规范的,同时按规范规定,为保证施工质量我另采用一 光圆10的钢筋,把基础外墙构造柱的作为防雷引下线的两根或四根主筋环行闭和焊接一周;但在做等电位时按规定还要设等电位连接环,和进出建筑物的金属管道及防雷引下线连接,为方便施工,这个环我一般敷设在地圈梁中,问题是这个等电位“环”和防雷环行接地体的“环”可不可以合并,另一个问题是有的建筑所有的电源及管道进户均在建筑一侧,因防雷做了环行接地体了,等电位可不可以只把电源和进户金属管连接不用做另一侧连接成环了呢?
