土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 要不要加断路器的问题
要不要加断路器的问题
发布于:2006-04-28 08:07:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
进线箱和配线箱紧挨着,暗装在墙上。因为箱子大,所以分开。进线箱有一个出线断路器,配线箱设一个进线断路器,既不能配合,又有点浪费。规范上说不大于3米可只设一个保护电器,设在那个箱子里合适呢?
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    设也应该是负荷开关把?隔离开关不能断开电流吧。我只想加一个,加在那里合适呢?
    2006-04-28 08:35:28
  • small
    small 板凳
    断路器设在进线箱,可以在配线箱设置一个隔离开关检修时方便
    2006-04-28 08:23:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有那位同行知道欧玛嘉宝断路器柜CGM-CMP-F
SF6-F 12 630A(二工位隔离开关)SF6-V 12V 630A进线柜的价格
