土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教做现浇楼板时遇到下列情况该如何处理
请教做现浇楼板时遇到下列情况该如何处理
发布于:2011-05-09 17:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
列位,做现浇楼板时遇到下列情况该如何处理:
问题1:室内楼板面标高为H,室外(就算是阳台吧)楼面标高为H-0.05,该处楼板计算时,高差处在pkpm的边界条件里面按简支还是固端输入?
问题2:边缘梁处的楼板配筋是按照最小配筋率画图还是按照楼板的构造(对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,)来画图。
问题3:建筑物长L=80m,4层,没有设缝设的后浇带,并增设温度钢筋,温度钢筋的设置是在建筑的屋面设置还是2层+3层+屋面
都设置,设置的部位是在建筑物的中部1/3L内还是两端的1/3L处设置。
对于问题1我是按简支考虑,问题2 我是按8@200考虑,问题3我是按2+3+屋面的中部1/3L内设置。不知道对不对麻烦指点下。
全部回复(4 )
  • xianyu-win
    xianyu-win 沙发
    谢谢!还是第一个有点疑问,楼板面标高有高差,在施工时里面的钢筋并不连续,那么如果按照连续板考虑的话,在实际施工中会不会达不到设计的要求呢?
    2011-05-10 09:12:10
  • zhl661210
    zhl661210 板凳
    很好啊,值得学习
    2011-05-10 08:44:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板
板中受力钢筋的间距,当板厚h小于等于150mm时,不宜大于200mm 当板厚大于150mm时,不宜大于1.5h ,且不宜大于250mm
