土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 某高层采暖不热,大家帮忙来分析~~
某高层采暖不热,大家帮忙来分析~~
发布于:2006-04-27 21:52:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某高层住宅,地上16层,地下2层,原设计完于1999年,原设计图纸是这样的:热源来自换热站,供回水温度95/70,热负荷757kw,压差15.6kpa,采暖系统为单管上供下回式,双立管垂直分区,,跨越式与顺流式相结合,其中一立管供16 15 14 10 9 8 4 3 层,另一立管供13 12 11 7 6 5 2 1 ,地下两层为由热力入口分出一支线,原有散热器为类似光管样的暖气.
建设时可能先于换热站建楼的原因,未采用换热站热源,而是在顶层设锅炉房,现锅炉房内7台模块化燃气锅炉,单台0.2mw,闭式循环,循环水泵标签流量56立方每小时,扬程24m.
现存在问题:高层的中下部不热,垂直失调,业主认为是暖气散热不好,要求整体更换暖气片.我现场调研发现:冬季供水温度上不去,一般也就60度出头,供回水温差才5度.
由于现场施工未按图纸进行,采暖也未有计算书,所以现在推测原因:
1、存在原有设计暖气片散热量偏小的情况,但由于暖气型号无法查证,查证散热量存在难度。老暖气样式难看,甲方也想换。
2、循环水泵扬程过高,系统流速过高。
各位同行给点意见~~~
全部回复(8 )
  • wangcai
    wangcai 沙发
    我觉得有一种可能就是做高层时有时忽略热压和风压的共同作用,不考虑南向的冷风渗透,所以负荷计算的偏小,采暖器选的过少.
    2006-05-14 22:06:14
  • zhuanjia
    zhuanjia 板凳
    我估计主要原因是热源的热量不够,5度的温差,即使是80吨流量,才有多少热量呀。
    2006-05-01 15:33:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉常见故障
常见故障1.有时候,当我将热水的水龙头开到最大时,水温好像变低了,是这样的吗?是的。对于瞬时二次板换式采暖炉来说,生活热水的温度取决于水的流速。水流越快,二次板换器对水的加热功能越差。当遇到这种情况时,你只要减小水的流量就可以提升水温了。 2.自从安装了室内温控器,散热器整个下午都是凉的!这正是使用温控器的好处。下午阳光很好的时候温控器会让采暖炉停止工作,充足的光照会让你的房间保持舒适的温度。
