土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理计量工程师的工作内容
监理计量工程师的工作内容
发布于:2011-05-09 16:51:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
工程计量:工程施工生产需要占用大量的资金,而承包人无法也不愿垫付如此大的资金,因此要进行月进度款的计量与支付。
  1、计量范围:《公路工程国内招标文件范本》(1999年版)中明确规定工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量,不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准备的工程量,因此计量范围应为工程量清单及修订的工程量清单的内容和合同文件规定的各项费用的支付。
  2、主要计量依据:
  (1)工程量清单及说明
  (2)合同图纸
  (3)工程变更令及修订的工程量清单
  (4)合同条件
  (5)技术规范
  (6)有关计量的补充协议
  (7)索赔
  3、计量原则:
  (1)不符合合同文件要求的工程,不得计量;
  (2)按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量;
  (3)按监理工程师同意的计量方法计量。
  4、计量时监理工程师审查的主要附件:
  (1)《中间计量表》
  (2)《分项工程开工申请批复单》
  (3)《检验申请批复单》及有关自检材料
  (4)工程质量检验表及有关的质量评定意见
  (5)《工程变更令》
  (6)《工程交工记录》
  5、工程计量的程序:
  (1)计量通知和申请:工程需要计量,监理工程师应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。
  (2)审查有关文件资料:监理工程师必须检查承包人为计量准备的有关资料,发现问题或资料不全,应退还承包人,暂无进行计量。
  (3)填写中间计量表:必须清楚真实的填写计量结果,对承包人在合同规定的
  6、在我省的几条高速公路的工程计量中,由于监理对计量严格按合同要求执行,所以,首先由现场负责技术员根据每月的实际施工进度,报出符合计量要求的工程量基础数据,然后按照项目办的要求,运用陕西公众软件有限公司《工程费用管理》软件打印出标准统一的《中间计量表》,与所要求的所有主要附件一同报现场监理工程师核签, www.oaiqq.com各现场监理工程师签认后汇总各技术员的计量数据并送交驻地监理办计量工程师审核,计量工程师将再次对照各种规范以及项目办下发的计量要求,严格细致的复核每一项计量数据和汇总报表,审核无误后再报驻地高监签认。最后将计量报表一式七份并会同每一期的计量报表软盘,在每月25日前报项目办批复。
  7、计量方式:
  (1)实地测量与实地勘测。如土方工程,一般对横断面宽度,挖方的边长等需实地测量和勘查,又如场地清理也需按野外实测的数据根据计算规则进行计算。
  (2)室内按图纸计算。对于钢筋结构物以及多数永久工程,一般可按图纸计算工程量。
  (3)根据现场记录。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
钻孔灌注桩监理细则
供监友参考
