土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊环
吊环
发布于:2011-05-09 16:47:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预制构件的吊环应采用hpb235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2 ;当一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。
全部回复(10 )
  • gs_shine
    gs_shine 沙发
    楼主可以看下规范的条文说明,里面关于吊环的解释是很清楚的。
    2014-02-17 13:51:17
  • liu_qinggang
    liu_qinggang 板凳
    zzuhanruifang 发表于 2012-6-7 11:00 请教吊环应力是一个截面50还是两个截面50呢,按规范字面理解应该是两个截面、一个吊环的应力,可一注专业模 …注意,是应力,和一个截面还是两个截面没关系啊;一个截面是50;两个截面也是50啊;注意单位是M/MM2;注意单位是M/MM2;注意单位是M/MM2;
    2014-02-17 13:45:17
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
深梁
深梁 深梁应配置双排钢筋网,水平和竖向分布钢筋的直径均不应小于8mm,其间距不应大于200mm.水平分布钢筋的最小配筋率为0.25% 竖向分布钢筋的最小配筋率为0.20%。
