土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发关于GFM 蓄电池的介绍
发关于GFM 蓄电池的介绍
发布于:2006-04-27 20:11:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
蓄电池自1859年由法国人发明使用至今已有143年历史。1957年英国首先发明了再化合免维护汽车蓄电池,德国阳光公司发明了触变性凝胶工业用铅电池,1983年美国GNB公司发明并生产了I型阴极吸收式密封铅酸蓄电池,1985年日本YUASA公司开始生产MSE系列大型阴极吸收式密封铅酸蓄电池。 随之英国制订出标准BS6290第四部分(1987)铅酸固定型单体蓄电池和蓄电池组(阀控密封规范);IEC制订出IEC896—2(1991)固定型铅蓄电池一般要求和试验方式,第二部分:阀控式;日本制订出了JISC8707—1992密封式固定型阴极吸收式铅蓄电池;中国邮电部制订出YD/T799—1996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法;中国电力部制订出DL/T637—1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件。以上标准成为产品质量考核的技术标准。
上世纪80年代起,国外生产类似产品的企业大量发展,1988年深圳华达电源系统有限公司引进了美国GNB公司的技术,在消化吸收后开始生产阀控式铅酸蓄电池,通过并联组合最大容量可达12960Ah。20世纪90年代我国生产类似产品的厂家遍及全国。
1阀控式铅酸电池的工作原理
阀控式铅酸蓄电池的设计原理是把所需份量的电解液注入极板和隔板中,没有游离的电解液,通过负极板潮湿来提高吸收氧的能力,为防止电解液减少把蓄电池密封,故阀控式铅酸蓄电池又称"贫液电池"。
阀控式铅酸蓄电池的极栅主要采用铅钙合金,以提高其正负极析气(H2和O2)过电位,达到减少其充电过程中析气量的目的。正极板在充电达到70%时,氧气就开始发生,而负极板达到90%时才开始发生氧气。在生产工艺上,一般情况下正负极板的厚度之比=6:4,根据这一正、负极活性物质量比的变化,当负极上绒状Pb达到90%时,正极上的PbO2接近90%,再经少许的充电,正、负极上的活性物质分别氧化还原达95%,接近完全充电,这样可使H2、O2气体析出减少。采用超细玻璃纤维(或硅胶)来吸储电解液,并同时为正极上析出的氧气向负极扩散提供通道。这样,氧一旦扩散到负极上,立即为负极吸收,从而抑制了负极上氧气的产生,导致浮充电过程中产生的气体90%以上被消除(少量气体通过安全阀排放出去)。
全部回复(6 )
  • qiuyaorui
    qiuyaorui 沙发
    正在学习,非常感谢!
    2008-12-26 15:07:26
  • yaojinbei
    yaojinbei 板凳
    谢谢楼主
    2008-03-07 11:16:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计研讨!
有一个长为70米的商铺。共11间商铺。须每户单独计量,我从山墙总配电箱分别单独引出11路4平方的导线,但我感觉用线量过多,不知道该怎样做比较合理和经济。希望大家可以帮助我!谢谢!我是新手!谢谢各位!
