土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教STS中活荷载输入的问题
请教STS中活荷载输入的问题
发布于:2006-04-27 20:05:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
三维输入中有个刚架活荷载和檩条活荷载,具体取的时候怎么取?
规范中我只看到屋面活荷载取0.5.
二者有什么区别?
全部回复(3 )
  • mts-zjm
    mts-zjm 沙发
    你关键要考虑荷载的传递方式,屋面荷载不是直接加在刚架上的,屋面板架设在檩条上,檩条架设在刚架上,屋面活荷载对檩条起影响,对檩条来说,活荷载主要是屋面活荷载,雪荷载(不和活载同时考虑),积灰荷载,施工荷载等,这些荷载是通过檩条传递到刚架上的。
    具体活载取法包括你对普钢规范的理解都可以去中华钢结构论坛的次结构板块,里面有你所提的问题的具体说明和讨论,我这里就不贴出来了,你可以过去看一下。
    2006-04-29 10:24:29
  • robben1981
    robben1981 板凳
    你可以看一下钢结构规范对它的解释,要加上面积大于60而且只能有一个活荷载的情况才能取0.3.二者好象也有矛盾?
    而且我想知道的是刚架活荷载和檩条活荷载,具体在STS中输入多少?
    2006-04-28 19:31:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
东北冬季防水的问题
各位兄弟姐妹 请说说自己的看法吧东北这块天气太冷 , 在南方用的天沟在这里就行不通了 。然而没有更好的办法,许多甲方头都大了,这里的天沟只能做保温的。我是没有更好的办法了。
