土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问剪力墙暗柱的问题
求问剪力墙暗柱的问题
发布于:2011-05-09 12:14:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规说lc为约束边缘构件沿墙肢方向的长度不应小于表中数值、1.5bw和450三者的较大值,画暗柱的时候是取450吗?这样的话纵筋应该怎么配呢?400可以配2排,450配3排吗?墙厚是300的,在做毕业设计,好多都不懂…
  • tss2010.0705
    tss2010.0705 沙发
    无土木币怎么办啊
    2011-05-09 13:15:09
  • risan
    risan 板凳
    我一般是做450,纵筋一般间距200就可以了。400或450都配3排(间距差不多200),配筋率看你的抗震等级
    2011-05-09 12:23:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
灌注桩抗剪刚度怎么计算
灌注桩抗剪刚度特征值怎么计算,一般是多少
