土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 急想请问在道路绿化带一般用的摇臂式喷头的型号
想请教大家,我做的是一个8米的绿化带的喷淋,想要一个可调角度的,喷射角度半径比较小的的喷头型号
全部回答(7 )
  • xiaofengxinzi@co163
    可以用hunter的ps或pors产品。一般价在20元/个。管道选用u-pvc。造价成本在5~8元之间。
    2006-06-21 17:13:21 来自 PC 评论 举报
  • irrigation
    理解有错吧,8米的绿化带,喷头间距用10米的.前后有点矛盾.
    可以采用3504,选射程在8米左右.布置间距最好也就采用8米左右.
    2006-06-07 20:36:07 来自 PC 评论 举报
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
