土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高密度聚烯双壁波纹管排水管使用说明
高密度聚烯双壁波纹管排水管使用说明
发布于:2006-04-27 17:46:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
四、材料
4.1管材质量
4.1.1设计所迁用的管材,就符合国家标准和行业标准。具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应标明生产厂家、规格和生产日期。
4.1.2管材的物理机械性能应符合下列规定:密度:950kg/m3~970kg/m3密度弹性模量:≥800MPa;拉伸屈服强度:≥20MPa;
4.1.3压力排水管道的最小内压强度在230C条件下应不于0.2MPa。但重力流管道作闭水试验时要求不小于1.5m水头即可。
4.1.4管道的环刚度,应根据管道承受外压荷载的受力条件选用。一般情况下管材的环刚度宜大于或等于4KN/m2。
4.1.5管道的截面特征,应根据生产厂提供的截面尺寸计算。
4.1.6管道的外观质量应满足下述要求:
(1)管道外观结构特征明显,颜色一致,内壁光滑平整。管身不得有裂缝、凹陷及可见的缺损,管口不得有损坏、裂口变形缺陷。
(2)管道的端面应平整,与管中心轴线垂直,管材长度方向不能有太明显的弯曲现象。
(3)管道插接口外径、承口内径的尺寸必须准确,符合行产品标准的规定。
4.2弹性密封胶圈
4.2.1承插接口所用的弹性密封橡胶,应由管材生产厂配套供应,为保证密封效果,以采用异型橡胶圈为宜。
4.2.2弹性密封橡胶的外观应光滑平整,不许有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。
4.2.3管道接口的弹性密封橡胶圈应采用氯丁橡胶或其他具有耐酸、碱、污水腐蚀性能的合成橡胶,其性能应符合下列要求:
(1)邵氏硬度:50±5;
(2)伸长率:≥50%;
(3)拉断强度:≥16MPa;
(4)永久变形:<20%;
(5)老化系数:≥0.8(700C,144)。
五、管材的运输与贮存
5.0.1管材、管件在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,严禁抛落拖滚和相互撞击。
5.0.2管材成批运输时,承口、插口应分层交错排放,用缆绳捆扎成整体,并固定牢固。缆绳固定处及管端宜用软质材料妥加保护。
5.0.3管材如长时间存放,应置于棚库内。当露天堆放时,必须加以遮盖防止曝晒,并远离热源。管材存放 场地应平整,堆放就整齐。
5.0.4称直径不大于DN315mm的管材可堆放五层,公称直径DN350mm~DN450mm的可堆放四层,公称直径DN500mm~DN630mm的可堆放三层,并注明类型、规格及数量。管件不应叠轩过高,应顺向或承插口相对整齐排列。
5.0.5橡胶圈在运输及保存中不应受挤压变形,其贮存条件与管材相同,并标明相配套的管材规格和与管材配套供应的生产厂。
5.0.6胶粘剂和化学溶剂或清洁剂等易燃品,应存放在安全可靠的阴凉干燥处,随用随取。运输和使用时,必须远离火源。
  • gerui001
    gerui001 沙发
    晕! 厂家产品宣传册了都有的。
    2006-04-29 15:05:29
  • xu9735333
    xu9735333 板凳
    很好!希望多多提供这方面的知识!
    2006-04-28 17:44:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:关于UPVC管的环刚度!
目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
