土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 镀锡铜
镀锡铜
发布于:2011-05-08 17:28:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
镀锡铜,是指表面镀有一薄层金属锡的铜,如镀锡铜线。锡在空气中形成二氧化锡薄膜,防止进一步氧化,锡与卤素也能形成类似作用的薄膜。从而既具有良好的抗腐蚀性能,又有一定的强度和硬度,成型性好又易焊接,锡层无毒无味,能防止铁溶进被包装物,且表面光亮,印制图画可以美化商品。
编辑本段作用
  镀锡能防止铜暴露在空气中而被氧化形成一层膜 —— 铜绿!化学式CU2(OH)2CO3。而铜绿的导电性很差会增加电阻!盛装食物的器皿产生铜绿后可能对人体有害!  铜的电阻不可能比锡的大~铜的电阻率是铜1.7×10-8 锡的电阻率是2.2×10-7 锡比铜的电阻大的多,其实镀锡主要就是为了防止铜被氧化!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
镀锌板分类
按生产及加工方法可分为以下几类:   ①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;  ②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500℃左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性;   ③电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板;  ④单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板,即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面,具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点,又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板,即双面差
