正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问:如何将word文件转化为pdf文件?可以直接转化吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
glian.c
沙发
看来大家的习惯差不多,我也同样,,,虽然可能被嗤为野路子,但是好用,不容易乱。。。
2006-04-30 08:18:30
蛇·蝎·茄子
板凳
我也是1:1作图,然后缩放的,其实比例计算不用的,cad可以帮你做
2006-04-29 21:15:29
加载更多回复 举报
因为一般的结构平面图都是1:100,详图我经常用1;30的,按1:1画了以后,缩放,比例是“10/3”,就是两个比例的比值,如果不想记哪个分母哪个分子,只要知道缩放以后是放大还是缩小,分母分子自然就分出来了
还有标注的比例因子,正好把分子分母反过来,因为一般的是1:100,所以1:30的就是0.3,1:20就是0.2,1:50就是0.5很容易的
