土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板配筋高难度求助
在做高层住宅设计的时候,相信很多朋友都会碰到大跨异形板。而这些异形板一般配筋都是双层双向拉通的,不过在一些凹角处,都会做一些构造措施,比如加一些纵筋加强带。问题就来了,这些纵筋加强带加多大截面?受力纵筋按照多少来配?是否需要加箍筋?本人在04G101中只找到些皮毛,望各位达人给予帮助。
全部回答(10 )
  • q258484266q
    学习,学习,
    2014-02-11 14:08:11 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    计算可以采用有限原来进行,但结果必须是根据经验和构造来调整。
    2013-06-12 10:48:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
