土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎么样打印.
CAD怎么样打印.
发布于:2006-04-27 14:32:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD怎么样打印效果好一点了,希望楼主们能告诉我,谢谢!热心的朋友们也能告诉我。
  • lw528
    lw528 沙发
    打印需要先根据你使用的打印机,在cad中设置好打印机型号,然后在打印设置中,配置打印的纸张大小,打印比例,打印的色彩等等,即可打印出图了!!
    2006-04-28 09:04:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常见硬件不兼容典型故障解决方案
由于PC机的方便组装和易扩充性,在一定程度上加速了电脑的普及,而电脑配件制造商们自然也为此做出了巨大贡献。不过,正因为我们使用的电脑(特别是兼容机)是由不同厂商生产的产品组合在一起,它们相互之间难免会发生“摩擦”。这就是我们通常所说的不兼容性,所谓“兼容机”一词,也源自于此。接下来,我就谈谈到底各部件之间会产生什么样的不兼容现象,以及我们如何解决这种问题。   1.内存与主板不兼容   内存与主板不兼容的故障较为常见,表现为昨天电脑还用的好好的,可是今天早晨一开机,即“嘀嘀”地叫个不停。只有打开机箱,把内存条取下来重新插一下就好了。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机和电源线,防止意外烧毁内存。这是故障轻的,严重的话,需要把几个内存插槽都擦拭好几遍,才能把机子点亮。可是用不了十天半个月,就又会再出现报警的情况。只要你打开机箱把内存插一下就又好了。你说机器有问题,只要点亮了,就是连续运行十天半个月的一点问题也没有。可老是报警这谁也受不了。这种情况就是典型的内存与主板不兼容。
