土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 哪位老大帮我分析一下广厦总信息结果
哪位老大帮我分析一下广厦总信息结果
发布于:2006-04-27 14:30:27 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
十二、罕遇地震作用下薄弱层验算
1、罕遇地震时各层柱设计剪力之和Vx、Vy; 层承载力之剪力Vxv、Vyv; 屈服系数Gsx、Gsy :
层号 Vx(kN) Vxv(kN) Gsx Vy(kN) Vyv(kN) Gsy
1 40385.76 101786.74 2.52 40275.55 100592.88 2.50
2 50346.86 20314.41 0.40 47144.35 20154.06 0.43
3 35589.43 27208.29 0.76 32626.99 26878.04 0.82
4 30416.03 25632.08 0.84 29382.39 24894.30 0.85
5 27188.95 23770.22 0.87 26976.96 23432.56 0.87
6 24944.80 21023.67 0.84 24875.76 20685.87 0.83
7 22680.47 20025.88 0.88 22485.90 19674.29 0.87
8 19719.97 18326.63 0.93 19514.44 17970.80 0.92
9 15445.41 15919.39 1.03 15478.67 15557.01 1.01
10 10977.53 12884.28 1.17 11939.57 12485.39 1.05
11 3307.45 3992.79 1.21 3408.93 3926.77 1.15
2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
塑性层间位移角upx/h、upy/h; 层高h.
X 方向:
层号 Ux(mm) ux(mm) Atpx upx(mm) upx/h h(m)
1 1.3076 1.3076 1.80 2.3537 1/ 424 1.00
2 28.8518 27.5442 2.70 74.4491 1/ 67 5.00
3 45.8471 16.9954 1.80 30.5916 1/ 120 3.70
4 60.8997 15.0526 1.80 27.0946 1/ 129 3.50
5 77.6795 16.7798 1.80 30.2036 1/ 115 3.50
6 94.2315 16.5520 1.80 29.7935 1/ 117 3.50
7 109.5470 15.3156 1.80 27.5680 1/ 127 3.50
8 122.7265 13.1795 1.80 23.7231 1/ 147 3.50
9 133.1713 10.4448 1.80 18.8006 1/ 186 3.50
10 140.5222 7.3509 1.80 13.2317 1/ 264 3.50
11 146.4890 5.9668 1.80 10.7403 1/ 325 3.50
Y 方向:
层号 Uy(mm) uy(mm) Atpy upy(mm) upy/h h(m)
1 1.3687 1.3687 1.80 2.4637 1/ 405 1.00
2 31.5374 30.1687 2.70 81.5210 1/ 61 5.00
3 50.9790 19.4416 1.80 34.9950 1/ 105 3.70
4 67.8319 16.8529 1.80 30.3353 1/ 115 3.50
5 84.5773 16.7454 1.80 30.1417 1/ 116 3.50
6 100.7009 16.1235 1.80 29.0224 1/ 120 3.50
7 115.3057 14.6048 1.80 26.2886 1/ 133 3.50
8 127.6082 12.3025 1.80 22.1445 1/ 158 3.50
9 137.0940 9.4859 1.80 17.0746 1/ 205 3.50
10 143.5915 6.4974 1.80 11.6953 1/ 299 3.50
11 148.3121 4.7206 1.80 8.4972 1/ 411 3.50
十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值
层号 X向承载力比(本层/上层) Y向承载力比(本层/上层)
1 501.06% 499.12%
2 74.66% 74.98%
3 106.15% 107.97%
4 107.83% 106.24%
5 113.06% 113.28%
6 104.98% 105.14%
7 109.27% 109.48%
8 115.12% 115.52%
9 123.56% 124.60%
10 322.69% 317.96%
11
第一条:1、罕遇地震时各层柱设计剪力之和Vx、Vy; 层承载力之剪力Vxv、Vyv; 屈服系数Gsx、Gsy
这条有规范对应的吗?我找不到,也不知道怎么判断这条信息???
第二条:2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
这条是不是只对抗规《抗震》表5.5.5不超过1/50???
第三条:十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值
这条信息有什么用,也找不到具体规范???
请大家帮一下忙,搞定它好吗?在此先谢了!!!!
  • yl327
    yl327 沙发
    “第二条:2、罕遇地震时楼层位移Ux、Uy 及层间位移ux、uy;塑性放大系数Atpx、Atpy; 塑性层间位移upx、upy;
    塑性层间位移角upx/h、upy/h; 层高h. ”
    《高规》 4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
    2006-06-22 10:17:22
  • yl327
    yl327 板凳
    “第三条:十三、楼层层间抗侧力结构的承载力比值”
    在《高规》4.4.3 A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。
    2006-06-22 09:57:22
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
新手遇到的几个问题,恳请各位大大解惑!
我第一次用广厦做结构,遇到几个问题,请教各位大大:1、在挑梁支座处设构造柱时,经过计算,发现构造柱截面尺寸不够,支座宽度不够等等,程序是不是按柱上挑梁计算的啊?是不是可以不必理会程序警告,按普通构造柱设置?挑梁的抗倾覆验算要另外手算?2、在模型中,楼板是预制的,但在施工图中既画了预制板,又画了配筋图,这是怎么回事啊?3、主梁是不是可以相交?是不是程序自动按截面尺寸确定主次关系?
