正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有谁能清楚的告诉我,6%,13%的电抗器是什么意思?各起什么作用。6,13代表什么。敬请知晓者不吝赐教,请不要发表人身攻击的言论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lizhouxuan
沙发
变压器合闸时产生的励磁涌流是一个逐渐衰减的过程,计算比较麻烦,一般采用估算法:
2006-04-28 19:21:28
赞同1
stlinh
板凳
就此问题再延伸一下,变压器瞬间停电后不到0.5秒钟又重合闸,这样变压器能否经受得住,因架空电路送电的变压器经常有发生.请高手指教!
2008-09-17 11:08:17
加载更多一、110KV及以上大型变压器, 是额定电流的8—12倍(衰减初期的瞬时峰值,这个时间极短),以后逐渐衰减直至正常,这个过程大约15~20分钟;
二、35KV及以下小型变压器, 是额定电流的3—6倍(同上,根据容量大小而定),衰减过程大约10分钟以内。
如果有朋友对计算过程感兴趣的,我随后贴上,但很麻烦。
